J’ai fait un petit projet dans ma chambre car je voulais y ajouter des leds adressables.
J’ai donc 2 bandeau de 2m chacun environ en 144leds/m WS2815 commandées avec un esp 32 et wled dont le signal est amplifié par un convertisseur logique SN74AHCT125, après ce signal passe dans une résistance de 220ohms puis part dans un cable ethernet jusqu’au premier bandeau puis après en série dans l’autre bandeau. Au niveau alimentation c’est une alimentation 12v 300w, un buck convertit cette tension pour l’esp 32. Tout mes cables d’alimentation sont reliés en étoile par rapport a l’alimentation.
Mais il y a un gros problème, même quand je n’applique aucun effet sur mes leds un flash aléatoire se produit sur les 2 bandeaux en même temps. Pas du tout agréable. Un truc très bizarre est que si je prend mon multimètre et que je touche la prise de terre de ma multiprise sur laquelle est branché mon installation cela améliore la situation.
Merci a ceux qui prendront le temps de regarder mon message,
J’en peut plus ça fait plusieurs semaines que cherchent le problème mais rien ne marche.
please translat to english.
Les cables ethernet sont 100 ohms et pas 220.
I’ve been working on a little project in my bedroom because I wanted to add some addressable LEDs.
So I have two strips, each about 2 metres long, with 144 LEDs per metre (WS2815), controlled by an ESP32 and WLED, whose signal is amplified by an SN74AHCT125 logic converter. After this, the signal passes through a 220-ohm resistor and then travels via an Ethernet cable to the first strip, before continuing in series to the second strip. As for the power supply, I’m using a 12V 300W unit, with a buck converter stepping down the voltage for the ESP32. All my power cables are connected in a star configuration relative to the power supply.
But there’s a major problem: even when I’m not applying any effects to my LEDs, a random flashing occurs on both strips at the same time. It’s really annoying. One very strange thing is that if I take my multimeter and touch the earth pin on the power strip to which my setup is connected, it improves the situation.
Thanks to anyone who takes the time to read my post,
I’ve had enough – I’ve been trying to sort this out for several weeks now, but nothing’s working.
And I didn’t understand your reply regarding the Ethernet cable
Bonjour,
Je viens de régler le problème en utilisant des leds sacrificielles a intervalle régulier afin de régénérer le signal proprement pendant le trajet du cable data.
