Woow bist du schnell = Danke
Das Manual OTA Update klappte Problemlos ( jetzt 13.3 in der V4 ) , soweit ich sehen kann , blieben alle einstellungen erhalten ( Segmente und Presente )
Das Time Setup ( Get Location ) funktioniert nun auch einwandfrei
Soweit so gut , mit meinem Problem nach Sonnenaufgang leuchtet es bis sonnenuntergang in einer farbe danach in einer anderen klappt noch nicht ( da scheine ich wohl was verkehrt zu machen ? )
Der Test Alexa mit 3 Presents habe ich gerade gemacht , funktioniert auch.
Also Beta Test erfolgreich aus meiner sicht
Danke nochmals
PS @siggl
solltest du ausreichend erfahrung haben , würde ich mich über eine Soundreaktive Version freun ( Atuline/WLED hat Alexa leider Deaktiviert in der wled.h ) alternativen habe ich noch keine gefunden .
woow you are fast = thank you
The manual OTA update worked without any problems (now 13.3 in V4), as far as I can see, all settings were retained (segments and present)
The Time Setup (Get Location) now works perfectly
So far so good, with my problem after sunrise it lights up in one color until sunset, then in another does not work (I seem to be doing something wrong?)
I just did the test Alexa with 3 Presents, it works too.
So beta test successful from my point of view
Thanks again
PS @siggl
If you have enough experience, I would be happy about a sound-reactive version (Atuline/WLED has unfortunately deactivated Alexa in wled.h) I haven’t found any alternatives yet.
