Hallo Leute, vielleicht kennt jemand das Problem:
Wenn ich in der IOBroiker IOT Instanz bei Alexa Geräte den Datenpunkt ON / OFF von WLED hinzufügen möchte, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung Gerät wled.0.cxxxxxxxxx.on wurde nicht hinzugefügt
im Log von IOBroker steht:
2021-12-01 10:32:48.831 error “wled.0.cxxxxxxxxx.on” not exists or no native part.
Kennt jemand eine Lösung?
Ich habe die Lösung gefunden: Ich habe den Datenpunkt editiert und folgenden Eintrag hinzugefügt:
“native”: {
“CONTROL”: “SWITCH.STATE”,
“DEFAULT”: false,
“FLAGS”: 1,
“ID”: “STATE”,
“MAX”: true,
“MIN”: false,
“OPERATIONS”: 7,
“TAB_ORDER”: 0,
“TYPE”: “BOOL”,
“UNIT”: “”
Hallo Neptun,
bin gerade auch dabei IOBroker einzurichten und bin über das selbige Problem gestoßen. Nun meine frage: Wo und wie hast du das genau geändert? Ich habe direkt keine für mich verständliche Methode gefunden.
Ich sage schon mal danke!
Gruß Jens
Hallo Jens,
Du musst auf den Datenpunkt WLED/0/xxxxxxxxxxxx/on gehen und dann ganz hinten (Stift) editieren. Ich habe festgestellt, dass “native”: { }, auch ausreicht.
VG Neptun
Hallo Neptun,
vielen Dank, läuft!
Komisch war nur beim Einbinden in den iot Adapter kam die Meldung wurde hinzugefügt und Bruchteile später das der Datenpunkt nicht hinzugefügt wurde. Aber zumindest Ein/Aus geht.
LG
Jens
