Здравствуйте , спасибо с вашем помощью сделал всо в в порядке, ставлю какой-то то функционал , или какой то цвет, но когда из разетка снимаю адаптер, и заново ставлю на разетку то жёлтый цвет получается, как можно сделать что бы тот же самое функционал осталось ? Пожалуйста помогите разбираться с данной проблемой, Спасибо большое заранее за внимании. ![]()
Make preset and then save it , under led preference use it as boot preset .
Не получается, ошибка дает
You can show the error and translate what you write to English
I tried a lot of times, but I can’t, should I write presets when flashing? Or after firmware? Please if there is a design please send me. I really like to make this one, because every time you need to foam the colors / functions. Thank you for your attention
First in the gui ( your wled web page ) make a new preset , to do that click on +preset
Once you created the preset you will see a number
Now go to Config → Led Preference
Now add the number here
If this is still not clear then join wled discord to get more info
