Bonjour a tous et toutes ,voilla je vous decri mon probleme j’ai instaler sur un esp8266 le code de WLED mon probleme c’est que je pensais alimenter mon bandeau led sur la meme alim que mon bandeau le probleme c’est que si je n’alimente pas en 1er mon esp et une fois quil est demarer je branche mon bandeau celui ci ne fonction pas et wled le serveur ne ce lance pas comme si l’esp ne lancais pas le code comme si le fait d’etre brancher au bandeau l’emepechais de demarer, vous auriez une solution? car c’est res embetant dans mon projet
Hello everyone, here I am describing my problem I installed the WLED code on an esp8266 my problem is that I thought I was powering my led strip on the same power supply as my strip the problem is that if I does not feed my esp first and once it is started I plug in my headband this one does not work and wled the server does not launch as if the esp did not launch the code as if being connected to the headband the emepechais to start, you have a solution? because it’s annoying in my project
