добрый день! У меня чип esp-12F и led ws2812 задача подключиться к пульту управления светом через dmx (art-net). по итогу пульт не видит чип либо видит но отваливается. Как включить режим управления чтобы управлять с пульта.
Hi!
I don’t completely understand what you are trying to do - it might be due to the auto translation.
If you want to send Art-Net data to WLED, make sure that Art-Net is set as the DMX type in the “Realtime” section of Sync settings and reboot WLED once.
What software/device are you using for sending Art-Net data?
Добрый вечер! Программа для отправки сигнала по art-net. Dot2 виртуальный пульт для света
Пн, 3 мая 2021 г. в 11:55, Christian Schwinne via WLED <wled@discoursemail.com>:
Thank you for confirming! I do not know what structure the art-net data has that Dot2 is sending.
You have selected DMX mode “Dimmer + Multi RGB”, in that case WLED expects the first DMX channel to control the brightness (although you might need to disable the “Force max brightness” option for that to work) and then each three channels to control one RGB LED.
More info about the available DMX types here: E1.31 DMX · Aircoookie/WLED Wiki · GitHub
добрый день! подскажите пожалуйста правильный порядок подключения: led ws2812 - esp-12f-роутер (без выхода в интернет) - провод от роутера подключено к ноутбуку или к пульту (уточнение название пульта живого avolites titan mobile протокол art-net)
добрый день! Разобрался, остался только вопрос когда теряется сигнал загорается оранжевый свет как выключить это?
